Sprzęgło alternatora jest czy nie ma w O1 AZJ 2.0
  • Marass2
    • 10
    lesstar, Mam tak samo jak u Ciebie, przyłapałem to taśmą dwustronną i już nie wisi to tak bez sensu :P
  • marcinusek
    • 114
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Czy ktoś mi powie, czy w tym modelu jest sprzęgło altka? Mam altka Valeo i patrząć na koło pasowe w środku jest nakrętka i ni jak mi to nie wygląda na sprzęgło. Czy były może różne wersje? Czy w tym silniku powinna być wersja ze sprzęgłem? Octa ma climatronica.
    • marijuanaart
      • 11
      Re: Sprzęgło alternatora jest czy nie ma w O1 AZJ 2.0
      Zamieszczone przez marcinusek
      diesel ma sprzęgło na alternatorze, lecz możesz mieć przełożony alternator jeśli jest sprzęglo to w miejscu gdzie jest pasek klinowy na tym kole powinien być dekielek, a pusta przestrzeń i nakrętka.
      • marcinusek
        • 114
        Ja nie mam zaślepki na tym kole altka, jest pusta przestrzeń i nakrętka i nie wiem czy tak powinno być w oryginale w benzyniaku. A jak masz u siebie marijuanaart?
        • mariush19
          • 648
          W benzynie nie ma sprzęgła alternatora.
          • marijuanaart
            • 11
            tak jak pisze kolega wyzej w benz nie ma tego. ja mam tak jak ty.
            • marcinusek
              • 114
              Dzięki za odpowiedzi.
              Jeszcze pytanie jak ocenić czy pasek wielorowkowy powinien być już wymieniany oraz napinacz tego paska? Gdzieś słyszałem że zerwanie paska może mieć katastrofalne skutki łacznie z wkreceniem się w rozrząd.
              • mariush19
                • 648
                Raczej nie wydaje mi się że aż takie skutki będą ponieważ rozrząd jest w metalowej obudowie.
                Masz klimę? Czyli pasek wielorowkowy obustronnie. Zdejmij obejżyj organoleptycznie czy nie ma żadnych uszkodzeń, Czy nie widać pękknięć rówków przy zginaniu. Jeśli dopiero co kupiłeś auto , to możesz zainwestować w nowy jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości. Ja po zakupie nie wymieniałem, bo nic na nim nie mogłem znaleźć pozatym sam pasek jest bardzo solidny, nie wydaje mi się że mógłby się urwać. Napinacz, jak będzie pasek zdjęty, można sprawdzić czy nie ma luzu na osi napinania, i czy koło pasowe nie ma luzów.
                • ahmed799
                  • 6912
                  Jeżeli nic Tobie nie piszczy to śmiało jeździć. Pasek możesz zdjąć i zobaczyć czy nie są wyślizgane ranty i nie jest popękany. Jeżeli będziesz kupował pasek to bierz Gates. Koszt ok 80 zł ale starczy na spokojnie na 100 tyś km.
                  филип
